Que savoir avant la première utilisation
Bilou76600
Re: Que savoir avant la première utilisation
Message par Bilou76600 » 23 juil. 2015 16:18
Un pot de graisse de 200g ca suffit ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400087300
ca sait bien ?
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 23 juil. 2015 16:21
non avec une pompe a graisse il faut ça
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400087303
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Message par aurelien71 » 23 juil. 2015 16:23
ca ne va pas un pot de graisse, il faut une cartouche de graisse. pour mettre dans la pompe a graisse.
ce genre la:
http://www.promeca.com/cartouche-400-gr ... tAodPXwCSQ
avec le pot de graisse tu ne pourra jamais remplir les graisseurs.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 23 juil. 2015 16:27
Ok pas de probleme. Je vais prrendre une cartouche.... :D
Il faut pas d embout special entre la pompe et le graisseur ?
Message par aurelien71 » 23 juil. 2015 16:30
l'embout peut être different suivant les graisseurs.
mais tu as les graisseurs les plus courants, je ne me souvient plus si la pompe es vendu avec ou sans l'embout.
je dirait avec mais sans certitude.
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 23 juil. 2015 16:36
l'embout est standart et vendu avec la pompe a graisse il s'écarte quand tu l'enfonce et se referme
derriere pour le renlever un petit cou sec en tirant sur la gaine noir et il ressort,c'est juste les gaisseur qui peuvent etre coudé ou droit et desfois d'un diametre différent mais c'est rare
Message par aurelien71 » 23 juil. 2015 16:41
certains graisseurs sont différents de ceux des caravanes.
mais effectivement ils sont peu courants.
http://www.promeca.com/graisseur-tete-p ... tAodkQ8ESQ
http://www.roci-outillage.com/Produits- ... 56765.html
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 23 juil. 2015 16:52
j'en ai jamais vu dans le milieu de la caravane ,ou quad,et automobile en tous cas apres tout est possible :mrgreen:
Message par aurelien71 » 23 juil. 2015 16:55
moi dans l'industrie je les ai tous :D
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 23 juil. 2015 16:58
Merci pour les infos.
il me reste a trouver maintenent un pese vehicule encore
Pour la clim je suppose qu il y a un entretien comme la voiture. C'est une dometic je crois, il faut la faire recharger je suppose et par qui ?
fagorn
Message par fagorn » 24 juil. 2015 08:14
pourquoi tu veux peser ta caravane ?
tu sais a peut près de combien tu peux la charger avec ta carte grise, tu toute façon 95 % des caravanes sont en surcharge.
faut juste pas pousser le bouchon trop loin.
faille plutôt à équilibrer le chargement c'est plus utile
Message par freteurr » 24 juil. 2015 10:25
Pesé la caravane, avec les équipements quelle possède (clim et mover), ce n'est pas une mauvaise idée. ça permettra de connaitre la vrai charge utile.
Pour les trajets, l'auvent peut voyager dans la voiture.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 24 juil. 2015 10:49
Comme elle a la clim, le mover, la roue de secour sous chassis je ne connais pas ca masse a vide.
dans le 3008 je ne peux le charger que de 400kg donc une fois enlever madame, monsieur, le berger allemend de 40kg, ses croquettes hypoallergenique de 15kg, il reste plus grand chose pour vetements rable chaise bateau pneumatique et l epero... et je prefere ne pas etre en surcharge car avec mon ptra de 3480kg je suis en cas de surcharge a la limite du defaut de prrmis en plus de l'immobilisation. Je passerai le permis E96 un peu plus tard
fagorn
Message par fagorn » 24 juil. 2015 11:17
sur ta notice t'as pas le poids de ta clim et du mover ? t'additionne le tout que tu retranche de ta charge utile et voilà.
si la roue de secours est de série elle est comprise dans le poids de ta caravane.
sinon tu vas te faire peur sui tu la pèse :mrgreen:
je pense ne pas me tromper si je dis qu'ici très très très peu voir quasi personne ne c'est fait pesé la caravane par les forces de l'ordre.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 24 juil. 2015 11:24
C'est pour cela que j'hesite à acheter un pese vehicule. Il faut que je trouve une cooperative par exemple. Y a de quoi gacher des vacances si faut laisser 100kg sur le bord de la route... :cry:
