par vincentspirit
25 nov. 2009 21:34
Forum : Eau
Sujet : plus de pression!!!
Réponses : 14
Vues : 7501
Re: plus de pression!!!
connaissez vous un magasin du coter du brabant wallon autre que camping relax? histoire d'aller voir se que lui raconte!!! merci d'avance
par vincentspirit
22 nov. 2009 22:17
Forum : Eau
Réponses : 14
Vues : 7501
plus eu internet donc j'ai plus donner suite!!! mais comme de disait plus au mon mitigeur ne regle pas le débit! je vais sur la gauche s'est chaud a droite froid et o milieu bien sur mélange des deux!! et pour l'allumer je monte cette palette qui met uniquement la pompe en fonction!!!!! j'ai essayer...
par vincentspirit
08 nov. 2009 20:16
Forum : Eau
Réponses : 14
Vues : 7501
je ne sais pas modifier le debit avec le mitigeur! s'est juste un on off je sias juste modifier la température
par vincentspirit
08 nov. 2009 13:17
Forum : Eau
Réponses : 14
Vues : 7501
le tyaux d'arrivée pourl'eau froide est le meme diametre, il est juste plus long de 30cm que d'origine!!! mais les diametres est celui préscrit ds la notice de montage du truma!!!! donc vous me conseiller de changer la pompe imergée par une plus forte? mais je risque pas davoir trop de presion du co...
par vincentspirit
08 nov. 2009 10:48
Forum : Eau
Réponses : 14
Vues : 7501
je me suis relier sur le tuyaux allant a l'évier de la cuisine pour l'eau froide et je suis resorti avec un nouveau tyaux pour l'eau chaude juste pour la salle de bain!!! un régulateur?? la ou j'ia acheter le truma et le mitigeur la vendeur ma dit que tous devais aller comme cela!!!!
par vincentspirit
07 nov. 2009 23:33
Forum : Eau
Réponses : 14
Vues : 7501
plus de pression!!!
bonsoir, j'ai monter un chauffe eau truma et un mitigeur dans le coin douche!! ùmon probleme est le suivant : quand j'ouvre le robinet mitigeur je n'ai pas de pression (un pipi de chat qui coule) et cela que je met le mitigeur coter eua chaude ou coter eau froide!! par contre l'autre robinet coter c...
par vincentspirit
19 oct. 2009 20:41
Forum : Electricité
Sujet : transfot qui saute
Réponses : 2
Vues : 1097
Re: transfot qui saute
merci pour l'info!!!! je vais vérifier les ampoules!!!! et jevais essayer de regarder a la pompe pour le wc!!!!
par vincentspirit
16 oct. 2009 21:11
Forum : Electricité
Réponses : 2
Vues : 1097
transfot qui saute
bonjour, j'ai acheter une caravane lmc de 2000!!! le probleme est le suivant!!! quand je branche le 230volt tous fousctionne!!! mais lorsque je laisse l'éclairage plus de 5min dans le coin douche les dijoincteurs saute!! je le réarme et il resaute plus vite encore! cela est le premiere probleme!! le...
