La recherche a retourné 579 résultats
par Indiana
30 déc. 2022 13:37
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : Pompe à chaleur (pour la maison)
Réponses : 170
Vues : 97339
Re: Pompe à chaleur (pour la maison)
Bonjour, Ma Pac ne fera pas l'eau chaude...Je vais installer un ballon à l'intérieur. Motif : En cas de panne de Pac, l'eau chaude reste présente et la Pac ne tournera que 7 ou 8 mois par an. Moins d'usure, moins de bruit. On peut se chauffer temporairement avec des radiateurs electriques et/ou remp...
par Indiana
28 déc. 2022 14:26
Réponses : 170
Vues : 97339
Mon devis est en cours pour une PAC air-eau raccordée à un plancher chauffant, avec kit de refroidissement.
A partir du 1 janvier 2023 la prime EDF passe de 2500 à 4000 €.
Indiana :wink:
par Indiana
01 août 2022 17:30
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Alimentation électrique frigo en roulant
Réponses : 15
Vues : 13182
Re: Alimentation électrique frigo en roulant
Bonjour, Pour alimenter un frigo depuis la voiture, il y a 2 circuits indépendants : 1 pour l'éclairage, qui est commun avec l'éclairage de l'intérieur caravane. Ce circuit est permanent et dit "avant contact" 1 second pour l'alimentation de la résistance du frigo. Ce circuit de section plus grosse ...
par Indiana
30 avr. 2022 13:59
Sujet : Demain
Réponses : 12
Vues : 8223
Re: Demain
Joyeux anniversaires Lili,
A bientôt :D
Indiana :wink:
par Indiana
11 mars 2022 11:34
Forum : Déplace caravane
Sujet : Chariot roulant caravane .
Réponses : 53
Vues : 40253
Re: Chariot roulant caravane .
Un cric losange ne s'abaissera pas, car il est entièrement mécanique.
Toutefois, sa base est beaucoup trop réduite pour être stable... Il suffirait de s'appuyer sur la caravane pour que les crics basculent.
La seule bonne solution est la chandelle. Bon courage.
Indiana :wink:
par Indiana
10 mars 2022 22:23
Réponses : 53
Vues : 40253
Bonsoir, Les crics ne sont pas faits pour ça. Un cric hydraulique, surtout les crics bouteille, qui sont de petite qualité, auront toujours une petite fuite interne. Donc ça ne peut pas convenir. Il faut impérativement utiliser des chandelles métalliques. Elles seront stables et rendront service à d...
par Indiana
10 mars 2022 17:40
Forum : Télévision
Sujet : Réglage Téléviseur avec parabole
Réponses : 20
Vues : 25543
Re: Réglage Téléviseur avec parabole
Bonsoir, Effectivement, on a un message indiquant un court-circuit quand la tension d'alimentation est trop basse. En plus de l'info donnée par Tiburce44, on a le même message quand les piles commencent à fatiguer... En les remplaçant, tout redevient normal. Donc avoir un jeu de 10 piles d'avance da...
par Indiana
10 mars 2022 12:01
Forum : Télévision
Réponses : 20
Vues : 25543
Bonjour, Merci à Tiburce 44, qui a toujours de très bons conseils. Le boitier à pile évite de trainer une rallonge pour rechercher la meilleure position de la parbole et son orientation. Compte tenu des obstacles, il n'est pas rare de ballader la parabole sur tout l'emplacement et même au delà. Le p...
par Indiana
09 mars 2022 12:39
Forum : Télévision
Réponses : 20
Vues : 25543
Bonjour, En plus du SatFinder 500, qui est effectivement le meilleur outil pour ajuster la parabole, tu as aussi une application sur téléphone : Astra installation parabole. Une fois la boussole bien cabibrée, cette application t'aide à dégrossir la position du satellite et surtout à vois, s'il n'y ...
par Indiana
24 août 2021 22:52
Sujet : Vérin cassé?
Réponses : 2
Vues : 3924
Re: Vérin cassé?
Bonjour, La vis est tordue et il sera extrêmement difficile de la redresser... Sans doute pas impossible... Le mieux serait de trouver ou de refaire la vis... Ces vérins font partie intégrante du chassis et ne sont pas interchangeables comme maintenant... Avec un peu de chance, trouver un vérin stan...
par Indiana
16 août 2021 18:53
Sujet : Marchepied - Nouveau modèle
Réponses : 6
Vues : 7243
Re: Marchepied - Nouveau modèle
Bien sûr Lili,
Mais l'objectif principal est qu'il soit maintenu en longueur et en largeur.
La hauteur peut s'obtenir par calage ou réglage des pieds.
Indiana :wink:
par Indiana
16 août 2021 14:05
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Plancher qui grince sur caravane neuve
Réponses : 40
Vues : 31314
Re: Plancher qui grince sur caravane neuve
+1, Fais l'essai de desserrer l'un ou l'autre des vérins souvent trop serrés..
Indiana :wink:
par Indiana
16 août 2021 11:25
Réponses : 6
Vues : 7243
Bonjour, Effectivement, il s'agit d'immobiliser le marchepied vis à vis de la caravane... Dans le but recherché, et ce n'est pas indiqué, on ne peut pas ajouter ou retirer une marche dans les cas extrêmes. Dans le montage précédent, on pouvait moduler la hauteur de la première marche, mais le souhai...
par Indiana
15 août 2021 18:13
Réponses : 6
Vues : 7243
Bonjour, Il y a quelques temps, je m'étais lancé dans la réalisation d'un marchepied pour la caravane qui résoudrait tous les problèmes rencontrés avec les modèles actuels... Le post précédent sur ce sujet se trouve ici : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/3/39164?hilit=marchepied Ce modèle r...
par Indiana
19 juil. 2021 08:55
Sujet : Heureusement, on ne partait pas ce matin....
Réponses : 11
Vues : 10660
Re: Heureusement, on ne partait pas ce matin....
Bonjour, Les petits chargeurs que nous avons dans les caravanes sont destinés au maintien de la charge... Pour une batterie qui ne fait plus de 10 ou 11 volts (selon les modèles), le recours à un chargeur plus puissant est indispensable. Donc, comportement du chargeur tout à fait normal. La batterie...
