Rallonge de vérins
christ2a
Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Rallonge de vérins
Message par christ2a » 11 nov. 2013 21:15
Lors de mon dernier séjour en camping, j'ai vu une caravane hollandaise qui était équipée de rallonge de vis pour manoeuvrer les vérins.
Dans mon cas, l'accès des vis de vérins arrière sont facilement accessible tandis que ceux à l'avant sont situés assez loin du devant de la caravane et il faut chaque fois poser les genoux pour y arriver.
Ce dispositif fabriqué par Alko me faciliterait la mise en place de la caravane.
Quelqu'un possèderait il ce dispositif et si oui, pourrait il en faire un retour point de vue coût et praticabilité, ===2
Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 150 ch + Knaus sport 500 EU e-power 2023.
zinos
Re: Rallonge de vérins
Message par zinos » 12 nov. 2013 18:40
Comme toi j'avais trouvé qu'il n'était pas facile de se mettre a quatre pattes pour chaque vérin . Je les ai tous rallongés pour qu'il deviennent facilement accessible .Pour cela j'ai acheté des cardans de clé à environ 7€ j, je les ai soudé en bout du boulon d'origine ,puis de l'autre coté du cardan j'ai soudé un morceau de tige filetée de 10mm de la longueur nécessaire puis bloqué des écrous de 10 mm .
Ensuite j'ai plié un morceau de plat d'alu dans lequel j'ai percé un trou pour le passage de la tige filetée et et fixé l' équerre sous la caravane .
De plus j'ai aussi mis ce type de cardan à l'extrémité de la manivelle , et maintenant plus besoins de se baisser .
Une super sciatique qui m'a bloqué durant 5 mois cette année est un peu la raison qui m'a poussé à faire ce montage que je ne regrette pas et qui évidemment fait des envieux .
Message par JEFF83 » 24 nov. 2013 15:32
:D Bonjour Zinos - Rencontrant le même problème avec les vérins avant de ma Burstner . Pourrais tu nous faire un petit tuto de ta modification , sois avec un petit croquis ou photo . J'aimerai bien faire de la sorte . Par avance merci :wink: .
Message par Papy80 » 24 nov. 2013 16:51
Bonjour ! :D
Le systéme de rallonge a cardan existe en accessoires :wink:
Message par JEFF83 » 24 nov. 2013 16:55
:D OK , mais chez qui ? - Je n'ai rien vu chez les accessoiristes camping . :wink:
Message par JEFF83 » 24 nov. 2013 17:00
:D Autant pour moi - Après ton message , je suis allé voir sur Google et j'ai trouvé le Kit chez Trigano à 71Euros - Bon pas donné non plus ! ===2 à toi .
Message par Papy80 » 24 nov. 2013 17:51
:D Y a pas de quoi ,je savais que ce Kit existait ,mais on ne le vois plus sur le catalogue TOP ou N.A ! :roll:
zinos
Message par zinos » 24 nov. 2013 18:10
Pas de problème je te ferai des photos demain ou après demain et je les mettrai sur le forum , une chose est certaine c'est que le cout des éléments necessaire n'est pas élevé : les cardans moins de 7€ pièce ,une tige filetée de 10 et 8 écrous de 10 .
Message par JEFF83 » 25 nov. 2013 09:52
===2 à Toi . En plus sur la Burstner les vérins à l'avant sont de travers et à chaque fois on abîme le bas de caisse avec la manivelle . ===3 - Bonne journée
Message par Papy80 » 25 nov. 2013 10:23
:D La perceuse et la douille rallongée J'ai ! ===2
Pour le Tube PVC et les colliers je vais acheter ! ===8
Message par JEFF83 » 25 nov. 2013 10:34
:D Simple et sympa effectivement ===2
Message par thithi » 25 nov. 2013 10:56
Papy80 a écrit ::D La perceuse et la douille rallongée J'ai ! ===2
+1
A Bientot
thierry
Message par Menhir22 » 25 nov. 2013 12:24
@ Thierry,
moi, j' ai autre chose ===8
LP
christ2a
Message par christ2a » 25 nov. 2013 12:57
Simplea réaliser, il fallait y penser.
Je dispose de tout le matériel nécessaire, dés que le temps le permetteras je me lance.
Ce système vaut bien celui que j'avais vu et en plus il ne coûte rien.
Message par thithi » 25 nov. 2013 13:47
Arrete Pierre
Tu joues avec mon nerf :mrgreen: :mrgreen:
Je sais, je sais
Bientot, quand on aura fini les modifs que tu sais ===8 ===8
dès que j'ai le FV de la Kanmandatur
Bonne journée
Thierry
