Chauffage Truma S3002P
Lors de l'achat de Disco, celui-ci fut vérifié et fonctionnait parfaitement.
Nous ne l'avons jamais utilisé l'an dernier.
Mon mec à moi fait toutes les vérifications avant le départ et impossible d'allumer le chauffage, aucune étincelle ne se produit.
Nettoyage complet,Vérification du fil de masse, mesure de l'intensité électrique, oui mais toujours pas d'étincelle.
Qui a une idée pour obtenir l'étincelle ?
Re: Chauffage Truma S3002P
pas de pile, modèle mécanique
- hobby540
C'est pas possible, c'est la dernière génération pour ton chauffage non ?
Je l'ai déjà sur le mien qui est de 2004...
j'ai eu le meme probleme il y a quelques jours.
j'ai fermé et ré-ouvert la vanne de gaz dans la caravane et c'est reparti..
essaye !
michel
essaye !
michel
Je veux bien que Chou essaye, mais le problème c'est pas d'étincelle
@ Ludo, comme nous savions que nous ne l'utiliserions pas, sauf en cas de panne prolongée de fourniture d'électricité dans 1 camping, je ne me suis pas attardée sur ce détail lors de la commande de Disco. Je connais le système avec pile puisque nous l'avions sur Valentine qui était de l'année 1997.
- ISTACE Jean-Paul
le cristal piezo n'aurait pas supporté l'humidité belge? ça se remplace
j-p
j-p
Bonjour,jamais eut de problème même sur ma vielle azia.Par contre un collègue avait souvent ce genre d ennuie,il se produisait une accumulation de cochonnerie dans la canalisation de gaz au niveau du chauffage.Son remède,un coup de soufflette et ça remarchait .
A plus LONDON
A plus LONDON
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Daniel n'envisage plus qu'une seule possibilité, la bougie défaillante !!!TETARUS a écrit :mais pas de rapport avec le manque d' allumage ( étincelle ) du piezo
Sur mon ancienne (Burstner City 480 TS) le chauffage ne voulait pas se mettre en marche
apparamment pas d'étincelle au piezzo ,en desespoir de cause visite chez le concessionnaire
en réalité c'était la petite bille qui était collé dans la vanne du chauffage a cause du manque d'utilisation
et du gaz des bouteilles de propane qui au remplissage serait un peu huileux
c'est les explications du réparateur aprés démontage et changement de cette vanne de régulation tout est rentré dans l'ordre
_______________________________________________________________________________________________________________
TETARUS a écrit :@ Papy80
oui, mais dans ton cas, tu avais des étincelles
mais lorsque tu n' en a pas, tu peux pas savoir si c' est un manque de gaz![]()
chauffe eau ou chauffage, faut que ça fasse clic-clic![]()
Papy80 ta réponse m'interpelle, mais je ne comprends pas
en quoi cette bille est-elle concernée par une absence totale d'étincelle
- ISTACE Jean-Paul
oui, mais papy étant lui-même une lumière, il n'a pas besoin d'étincelles.
;ça, c'est une vanne
Poussez pas
j-p
Poussez pas
j-p
Mer Jean Paul, j'ai bien ri
Je viens de recevoir une réponse de Truma en Belgique,
il se peut que l’allumeur piezo soit défectueux. A ce moment, il faut le changer, ref. 30040-62900.
