merci , mais c'est justement lui qui ferme : c'est le camping des ramiers (bondues)
j'ai trouvé une location de place dans un hangar à bousbesque, 500 euros à l'année ...sécurisé, mais sans électricité..
La recherche a retourné 39 résultats
- 11 août 2024 23:30
- Forum : Hivernage
- Sujet : hivernage dans le nord 59
- Réponses : 3
- Vues : 4169
- 21 juil. 2024 23:20
- Forum : Hivernage
- Réponses : 3
- Vues : 4169
bonjour, le camping où je laissais ma feeling 425 en hivernage va fermer à la fin de l'année.. il faut que je trouve un endroit pour la stocker à l'abri rapidement, mais surtout pas trop loin de chez moi . j'habite à Bondues, au nord de lille.. si quelqu'un a une solution de gardiennage pas trop chè...
Re: Truma HS
pour ma part, pas de souci, mais bon, comme je te le disais, je ne le mets que rarement en route.. on ne le voit pas bien sur la photo, je pense que c'est un Truma aussi.. profite bien de tes vacances !! bises
- 29 sept. 2023 22:15
- Forum : Gaz
- Sujet : Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
- Réponses : 30
- Vues : 18239
Re: Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
je suis passé de la bouteille propane 13kg à un cube ( peu importe propane ou butane ) : pour être conforme ,il faut une lyre HAUTE PRESSION avec un raccord sur la bouteille qui va de ton Cube (ou autre ) à un detendeur 30 mb ( qui est compatible butane et propoane avec ses 30mb) détendeur qui doit ...
- 17 août 2023 19:12
- Forum : Itinéraires
- Sujet : Autoroute et péages
- Réponses : 79
- Vues : 45717
Re: Autoroute et péages
Je confirme ce que bernard et papy te disent : c’est la valeur du ptra du véhicule tracteur qui détermine la vitesse réglementaire de l’ensemble de l’attelage.. même si c’est stupide , c’est la code de la route : ptra du véhicule tracteur au dessus de 3,5 t = vitesse limitée , en dessous , limite « ...
- 29 juil. 2023 16:22
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Quelle caravane tracter avec une DS5 2.0 l HDI 150cv ?
- Réponses : 5
- Vues : 3566
Re: Quelle caravane tracter avec une DS5 2.0 l HDI 150cv ?
Malheureusement, le véhicule tracteur affublé d’un ptra de plus de 3,5 t se voit limité à 90 sur autoroute et 80 sur route .. c’est ridicule, je sais bien !
- 27 juil. 2023 21:19
- Sujet : Quelles raisons pour des coups de raquettes avec ma caravane ?
- Réponses : 6
- Vues : 3425
Re: Quelles raisons pour des coups de raquettes avec ma caravane ?
J’ai la même caravane : feeling 425 .. il faut bien vérifier le poids en flèche, (en fonction de la voiture ) . Il est tentant de surcharger le coffre sous le lit à l’arrière et on se retrouve avec une caravane qui lève le nez .. il est important de bien charger la caravane et respecter le poids en ...
- 27 juil. 2023 21:10
- Réponses : 5
- Vues : 3566
Précision : Dans votre cas , avec 3300 kg en F3 , vous ne serez pas limité en vitesse ..
- 27 juil. 2023 21:07
- Réponses : 5
- Vues : 3566
Bonjour, il faut faire la soustraction F3-F2 pour connaître le poids tractable, donc le ptac maxi à respecter pour l’achat de la caravane et être en règle .. Sachant d’autre part qu’Avec Un permis B , il ne faut pas que l’addition du ptac de la voiture et celui de la caravane dépasse 3500 kg . Si ça...
- 09 juil. 2023 11:11
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : Difficulté pour dételer.
- Réponses : 49
- Vues : 27706
Re: Difficulté pour dételer.
Je fais comme papy 80 : quand j’arrive à l’accueil du camping, je m’arrête et je désactive mon alko en levant la poignée ,je trouve que c’est plus facile pour manœuvrer
. Et je detele sans problème sur l’emplacement .. mais souvent dans l’allée du camping et je me sers du moover
- 06 juil. 2023 09:25
- Sujet : Carte grise pour caravane qui ne circule pas
- Réponses : 6
- Vues : 2840
Re: Carte grise pour caravane qui ne circule pas
Personnellement, j’ai acheté un bus somua de 1954 à une association qui s’en débarrassai, je n’ai pas fait de changement de carte grise ( on a fait les papiers pour la vente et j’ai la CG barrée) , pendant la rénovation, le bus est resté sur un terrain au vu de tout le monde .. sans assurance ni aut...
- 02 juil. 2023 15:23
- Forum : Roues
- Sujet : Pression des pneus
- Réponses : 61
- Vues : 31914
Re: Pression des pneus
Merci alviju, bernard , etc .., ça me confirme de revoir à un gonflage raisonnable à 4 bar
- 30 juin 2023 21:49
- Forum : Roues
- Réponses : 61
- Vues : 31914
Si j’ai bien compris, l’indice de charge c’est 850 kg à froid par pneu .. ?
- 30 juin 2023 14:54
- Forum : Roues
- Réponses : 61
- Vues : 31914
Je ne savais pas qu’il y avait une indication sur le pneu, je viens de regarder .. et en vraiment petit, il est écrit 65 PSI .., donc 4,5 bar .. je vais les dégonfler de 1 bar pour arriver à 4 bar à froid . Je serai 0,2 bar au dessus de la préconisation d’eriba . Merci pour vos conseils
- 29 juin 2023 18:51
- Forum : Roues
- Réponses : 61
- Vues : 31914
Pression des pneus
Bonjour ! J’ai des pneus hankook 184 R14 C , avec une caravane eriba feeling de 1300 de ptac . , le constructeur préconise 3,80 de pression .. au moment de partir , pas moyen de trouver un gonfleur dont le manomètre fonctionne correctement, j’ai gonflé au jugé.. au retour , je trouve enfin de quoi v...
