Isolation par injection de billes de polystyrène ?
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Voici une question pour l'isolation des murs d'une maison.
Ce murs comportent un mur de parpaings extérieur + un vide + un mur de brique intérieur.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait l'isolation de ce type de mur en injectant des billes de polystyrène dans le vide entre les 2 murs ?
Si oui, en êtes-vous satisfait ?
Merci d'avance de vos réponses, et à bientôt
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Sterckeman Starlett 390CP de 2015
Re: Isolation par injection de billes de polystyrène ?
Bonjours, j'ai ce type de mur avec un vide entre l'extérieur et le doublage, j'ai fait injecter le la laine de roche, l'entreprise perce de nombreux trous de 4/5 cm dans les murs extérieurs ? et injecte avec une machine de la laine de roche, puis rebouche les trous..et bien sur, ont doit refaire intégralement le crépit!!!!...ou plutot on profite de la réfection d'un crépit pour faire cette isolation!
On m'avait proposé l'isolation par l'extérieur...mais après impossible de fixer quelque chose sur les murs comme un ou des stores , un auvent, voir un lampadaire!, et il faut refaire les encadrements de fenêtres , de porte....
...je ne sais pas si c'est efficace, pour cela il aurait fallu faire une comptabilité de chauffage précise Av/Après!!!
On a une maison relativement fraiche en été par fortes chaleurs!!!!
Je pige pas Bertone les parpaings donnent sur l'extérieur donc pas de problème de fixation pour pour une isolation par l'extérieur se serait dans la brique ce serait différent
- Cétautomatix
Dans le cas d'une isolation par l’extérieur, ce que Bertone à refusé.
J'avais mal compris je pensais que ça ne pouvais pas se fixer sur son mur, oui c'est vrai si on fait une ite polystyrène+crépis, après on peut faire ite+bardage et la y a moyen de fixer des choses dessus mais on a dérivé la
Je connais ce système, ma mère l'avait fait faire dans sa maison en 88
Efficace peut être, mais légerement.
Un ami qui posait ce procédé le jugeait peu efficace.
Peut être qu'en 2022 on a progressé. L'isolation par l'extérieur semble efficace mais très onéreux.
- christ31530
il y a 2 ans, je me suis penché sur le sujet pour la maison à mon fils des années 70 ( 2 murs avec un vide entre les deux)
mon analyse :
le meilleur isolant c'est le vide, le 2eme c'est l'air immobile, donc en injectant du polystyrène, on ajoute une matiere moins isolante que l'air, mais on crée une immobilité de celui-ci donc le resultat ne doit pas etre extraordinaire,
en plus on ne sait pas quand les murs ont été construits si ca a ete fait proprement ou à l'arrache avec des "gravats", des ponts thermiques,... et celui qui va injecter le polystyrene ne va pas garantir le resultat, il va travailler en aveugle....
donc on a abandonné,
et pour tout dire, comme il devait changer les fenêtres, il n'a pas fait de la renovation, mais des fenêtres en appui avec un doublage interieur 40+10
voilà mon témoignage
mon analyse :
Christian
C'est sur que ça doit pas être miraculeux J'ai fait une isolation extérieur (16cm de laine de bois car beaucoup de rongeurs ici) avec un bardage bois chez ma voisine. C'est impressionnant, elle bosse toute la journée et son poêle à granulés ne tourne qu'en fin d'après midi et il ne fait pas froid du tout, avant c'était un vrai frigo . Sa maison c'est une vieille bâtisse des murs epais en moellons, autant l'été ça conservait bien la fraîcheur mais l'hiver ces murs ont beau être epais c'est nul comme isolant au froid.
- Olivier Pottier
Merci pour vos réponses c'est juste, pour l'instant, une étude pour voir si je pourrais améliorer l'isolation de ma maison.
J'exclus l'isolation par l'extérieur, car cela prendrai trop de place, je n'ai déjà que 2m40 de largeur de passage pour rentrer ma voiture au garage (et pour y stationner parfois la caravane)... si je mettais 17 cm d'isolant extérieur, il ne me restera plus que 2m23
A bientôt
A bientôt
Tu n'as pas la possibilité de démolir le mur extérieur pour le remplacer par une ITE? Au moins sur le côté où ça coince en largeur.
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
- Gil29
On a fait isoler notre "Néo-bretonne " par l'intérieur car construite comme tu l'as expliqué . Parpaings/vide d'air de 10 cm/et briques plâtrières/plâtre.
Les ouvriers font alors des trous à l'emporte pièce au premier tiers de la cloison puis au milieu puis presque en haut et injectent à l'aide d'un grand tube (comme un aspirateur)relié à un camion pompe, de la laine de roche courte et s'assurent du bon remplissage de la cloison...
Ensuite et au fur et a mesure les trous sont proprement rebouchés avec le morceau retiré et ça ne se voit presque pas !
Nous ,nous avions toute la maison a rafraichir donc ce n'était pas gênant .
les rampants et chiens assis ont été rempli par l'extérieur en déplaçant quelques ardoises et a l'aide de quelques découpes dans les voliges.
la fibre de roche était plus longue et 30 cm à été déposé dans le grenier.
Excellent résultat aussi bien en gain de chauffage (fioul) qu'en isolation phonique.
Il faut savoir qu'en même temps ,nous avons changé toutes les fenêtres et la chaudière !
En ce qui concerne les billes de polystyrène ,ne risquent t'elles pas de tomber lors du perçage d'un trou de fixation ?
Dernière modification par Gil29 le 11 déc. 2021 07:31, modifié 1 fois.
- christ31530
voilà un excellent temoignage positif
Christian
C'est le même procédé que j'ai cité plus haut , sauf que chez moi cela a été fait par les mur extérieurs!!!
Tout a fait Bertone
A une époque on proposait cette technique d'isolation par les murs intérieurs
par des injections de mousse polyurehétane expansive ,mais des personnes qui l'avait faire faire
ont eu la désagréable surprise de constater des déformations du placo sur leurs murs intérieurs !
Et pourquoi ne pas viré carrément les briques jusqu'au parpaings et y mettre une bonne épaisseur d'isolant + placo ?
