prise en 13 broches
prise en 13 broches
je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais j aurais une question
- ma caravane Rapido 32 est en 7 broches , j ai démonté la prise et il y a 7 fils de branchés (6 en 1 mm ou 1.5 , et 1 en 2.5 mm ) et 3 câbles coupés et donc non branchés en 2.5 mm blanc/bleu , bleu et orange
est ce que j ai tout les éléments pour la passer en 13 broches
- ma voiture a une 7 broches , je voudrais conserver le feu de brouillard arrière mais ajouter un 12 v permanent tiré à partir du + batt et un fusible de 15 ou 20 A , puis je également installer juste une prise 13 broches sur ma voiture à la place de la 7 broches ou je pourrais ajouter le cable du 12 v au plot 9 et ainsi avoir la lumière ET conserver le feu de brouillard arrière
si j ai une erreur pouvais vous me conseiller
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
Tucson 1.6 136 cv creative automatique de 11/2019
hobby 440 sf excellence
Re: prise en 13 broches
le blanc / bleu normalement la masse en 13
quant aux bleu et orange, c' est au choix dans ton montage car l' un va au 9 et l' autre au 10 APC
ton brouillard ne change pas toujours au no 2
sur ta voiture, tu tires une ligne comme tu l' indiques, tu mets au 9 ( lumière et pompes )
tu peux aussi mettre une ligne sur le plot 10 APC pour le frigo, cette ligne tu la commandes par un + après contact, c' est à dire un ligne tirer de la batterie et commander par un relais après contact.
tu remet un ligne sur le 13 masse des contacts 8 à 12, tu pontes avec la masse 3
J'ai éffacé l'idiotie !
Sur les voitures on peut trouver une alimentation 12 v avec coupure après contact.
Sur une 13 b on branche cette alimentation sur le plot 10 et on établit sa masse sur le plot 11
et donc on ne tire plus de ligne directe de la batterie et on ne met plus de relais de coupure
Faut vivre avec son temps !
Dernière modification par Papy80 le 06 déc. 2019 13:17, modifié 5 fois.
tu es certain que ton plan correspond bien à une roulotte Française ??
de plus, il manque des plots
ça sert à quoi d' écrire des idioties,
pour vous mettre d'accord il suffit de tapé prise caravane sur GoGo...vous aurez les photos
merci pour vos reponses ,
@Menhir22 quand tu dis ""tu remet un ligne sur le 13 masse des contacts 8 à 12, tu pontes avec la masse 3"" ça veut dire qu il faut que je relie la borne 3 à 13 par un fil ?
"" c' est à dire un ligne tirer de la batterie
là ca va
et commander par un relais après contact.""
là je suis largué
là ca va
là je suis largué
tu connais évidemment le type de véhicule !Papy80 a écrit : ↑06 déc. 2019 10:42Bonjour !
et toi, tu sais faire le branchement sur le BSI, ç oui chez réno, ça doit s' appeler autrement
mon explication est valable au cas ou
concernant le relais je viens de répondre à PAPY80; je ne connais pas ton véhicule, moderne, ancien.Jean83 a écrit : ↑06 déc. 2019 12:31merci pour vos reponses ,
là ca va
là je suis largué
il est vrai que le relais c' est pour les anciens véhicules.
pour la masse 13, 2 solutions;
tu pontes avec la borne 3 en 2.5 mm2 si tu mets comme socle un " feder" ou 7 + 6 si tu câbles en jaeger, tu auras du mal à mettre 2 câbles dans le même trou, comme tu es en 7 sur la voiture, reste en feder. et remet un fiche feder sur la roulotte.
ou tu peux tiré une ligne en 2.5 mm2 de la batterie sur le plot négatif 13 ou une bonne masse sur l' attelage, de toutes façons, les masses se rejoignent toujours sur la caisse, idem la batterie.
Sur une 13 B a part la masse du plot N° 3 qui sert pour tout le circuit de signalisation de la caravane
plutôt que de ponter les plots des masses entre elles ,
il n'y a que des avantages a cabler aussi une masse pour chaque autre circuit
donc une masse en 13 pour le plot 9 du circuit permanent
et une masse en plot 11 pour le circuit en après contact plot 10 toutes 3 cablées en 2,5 mm ,
qui seront ensuite reliées sur le même point de carrosserie avec la masse 13
il n'y a que des avantages a câbler aussi une masse pour chaque autre circuit
tu peux me citer ces avantages sans demander à google
sur un socle 7, tu as dû en avoir ! le plot 3 masse en 2.5 mm2 servait pour
la signalisation,
l' éclairage intérieur,
le frigo
tu as déjà vu un inconvénient ?
la signalisation,
le frigo
MENHIR22
Megane 3 CC DE 2011
Megane 3 CC DE 2011
donc c' est moderne
tu peux brancher ailleurs que sur la batterie mais pour réno, demande au Papy80, moi là je ne connais pas, désolé
Bin ! moi depuis 2009 quand je change de voiture
je le fais faire par Renault et je fais monter un faisceau 13 b constructeur ,
qui'est monté par clipsage aux endroits prévu sur le véhicule
et comme ça j'ai pas besoin d'aller sur Google !
D accord avec toi , mon problème c est que j ai acheté une megane 3 cc qui avait déjà un attache remorque en 7 broches donc avec ma caravane en 13 broches je cherche des solutions pour mettre la lumière et éventuellement le frigo j ai encore la solution d aller voir renault et me faire changer le faisceau 7 broches en 13 spécifique à la voiture mais ma retraite n est pas extensible
ce que j' adore chez le Papy80, c' est qu' il ne fait rien, mais il sait tout
moi, je ne sais rien mais je fais tout
pour en revenir à ton véhicule, le bleu/ blanc en en masse 13
le + permanent sur le 9 donc trouver un point de branchement ou tirer une ligne de la batterie avec fusible 10/ 15 amp
pour le APC no 10 idem point de branchement et tu peux remettre une masse no 11 éventuellement, frigo.
les masses, tu peux les piquer sur l' attelage
branchement origine megane, peut pas t' aider,
