Bonjour Dado,
Demain je te scan le schéma électrique de la mienne (1999) je ne sais pas si c'est la même installation, mais cela pourra peut-être t'aider.
La recherche a retourné 90 résultats
- 18 juin 2008 23:50
- Forum : Electricité
- Sujet : electricité caravane HOBBY
- Réponses : 2
- Vues : 2976
- 03 mai 2008 19:19
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Armada de Rouen (76)
- Réponses : 1
- Vues : 1942
- 19 avr. 2008 01:04
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : choisir sa caravane
- Réponses : 8
- Vues : 7199
Bonsoir, La notre 440 SFe de 1999 à été remplacée par la 410 SFe. Nous sommes très contents de la marque HOBBY, et de l'implantation, idéale pour un couple. Par contre pour les pièces de rechange gros problème: Après l'éclatement d'un pneu, l'enjoliveur du passage de roue à été endommagé. En un an e...
- 17 avr. 2008 19:30
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Ma nouvelle voiture
- Réponses : 31
- Vues : 24423
Bonsoir, Je confirme, la boite DSG est une boite robotisée avec embrayages, mais sans convertisseur de couple. Ces boites sont montées sur les Volkswagen, Audi, Skoda... et peut-être d'autres. Le gros avantage par rapport à une BVA classique, est une consommation quasi identique à une boite manuelle...
- 17 avr. 2008 19:10
- Forum : Sondages
- Sujet : vous partez où en vacances cet été
- Réponses : 92
- Vues : 84767
- 16 avr. 2008 23:50
- Réponses : 31
- Vues : 24423
- 28 mars 2008 01:08
- Sujet : Eclairage extérieur 12v ou 220v ?
- Réponses : 39
- Vues : 23834
Bonsoir, Je confirme, sur ma Hobby de 1999, il y a 2 sorties 12 v sur le BIP, 12 v directement du transfo donc non redressé pour les ampoules (pas toutes, certaines sont en 220 v) et une sortie 12 v redressé (2 diodes) pour les pompes et le ventilateur du chauffage. Quand on branche le 220 v un rela...
- 26 mars 2008 17:37
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : percage de la caravane
- Réponses : 13
- Vues : 10625
- 25 mars 2008 23:48
- Réponses : 13
- Vues : 10625
Bonjour, Le coupe batterie pas obligatoirement en extérieur. Il n'est pas nécessaire de créer des problèmes d'étanchéité sur les parois. On peut le mettre accessible dans le coffre avant ou dans l'entrée avec la porte ouverte. Voir les photos du Post-il en haut de page "Montage d'un Mover". Cordiale...
- 25 mars 2008 08:27
- Forum : Gaz
- Sujet : chauffage sans 220v et sans gaz ....
- Réponses : 8
- Vues : 8070
Bonjour, Oui, il existe des petits "poêle" à pétrole (je ne sais pas si c'est la bonne définition). c'est gros comme une casserole, on doit pouvoir y mettre 1 litre de pétrole, et le couvercle sert de bruleur avec une grille. Il y a quelques années j'ai passé plusieurs réveillons sur un bateau de 11...
- 24 mars 2008 19:52
- Réponses : 39
- Vues : 23834
Re, Pour nous, l'éclairage d'auvent est juste bon pour ne pas louper le marche pied, mais tout à fait insuffisant pour vivre sous l'auvent (repas, lecture, jeux...,) J'ai donc une simple ampoule 220v/75 W pendue au milieu de l'auvent, sur l'armature, avec un inter et une prise branchée sur le boitie...
- 24 mars 2008 19:34
- Réponses : 39
- Vues : 23834
Bonjour, Sur ma Hobby, les 2 spots du lit, le spot dinette, le "lustre" dinette et l'éclairage d'auvent sont en 220 v. Le spot cuisine, les 2 spots Wc, les 3 ampoules SdB sont en 12v ! Pas très cohérent tout ça ! Si tu passes une nuit hors camping, branché sur la voiture, tu n'a pas de lumière aux p...
- 24 mars 2008 19:26
- Sujet : euromover - placement de la batterie et du récepteur
- Réponses : 87
- Vues : 48604
Bonjour, Pour moi, au fond du placard sous l'évier, juste en arrière de l'essieu pour la batterie et le chargeur (il y avait la place derrière les paniers métalliques) Le coupe batterie sur le coté du meuble est accessible de l'extérieur. Le coffret de commande est sous le meuble lavabo (voyants LED...
- 23 mars 2008 10:34
- Sujet : ajout d'une prise 220v
- Réponses : 3
- Vues : 3315
Bonjour, No problème, j'ai rajouté cette prise dès que j'ai eu la caravane. La photo ci-dessous est prise dans l'armoire. Le plancher est enlevé car des modifs sont en cours (passage de tout l'éclairage en 12 v sur la batterie des Movers). De droite à gauche : l'ampli d'antenne, le transfo 220/12 po...
- 13 mars 2008 00:51
- Sujet : powermovers xl
- Réponses : 35
- Vues : 30027
Bonsoir, Ce n'est plus l'"Euro" Mover, mais le Mover S ou SE tout court. En général ces équipements peuvent se monter devant ou derrière les roues, à choisir en fonction de la place disponible, des éventuels tuyaux, des amortisseurs... Sur la mienne, j'ai commencé à les monter devant les roues, mais...
