La recherche a retourné 48 résultats
par Yono
09 sept. 2010 09:41
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Problème étanchéité angle avant gauche
Réponses : 18
Vues : 15845
Re: Problème étanchéité angle avant gauche
Quand j'ai repris la caravane, il n'y avait pas de roue de secoure ! merci pour l'info, je vais acheté ce support !
par Yono
09 sept. 2010 08:51
Sujet : Problème étanchéité jonction panneaux extérieurs
Réponses : 25
Vues : 23043
Re: Problème étanchéité jonction panneaux extérieurs
ça peut servir, la couleur de la carrosserie des hobby c'est du "RAL 9001"
Ça se trouve facilement en srapy dans les brico .
par Yono
09 sept. 2010 08:47
Réponses : 25
Vues : 23043
C'est exact, j'ai simplement fait un joint à la jointure des panneaux et par dessus coller un profil pour protéger ce joint !
par Yono
08 sept. 2010 20:35
Réponses : 18
Vues : 15845
La réparation s’est bien passée. Sous le profil alu vertical, en bas, il manquait pas mal de mastic, je pense que la fuite venait aussi de là. Ça fait 2 jours qu'il pleut et c'est toujours étanche, pourvu que ça dure ! Faut encore que je change le planché du coffre, le poids de la roue de secoure l'...
par Yono
08 sept. 2010 20:25
Réponses : 25
Vues : 23043
La réparation s’est bien passée, ça fait 2 jours qu'il pleut et aucune humidité a l'intérieur, on verra avec le temps si ça continue comme ça !
par Yono
02 sept. 2010 09:56
Réponses : 25
Vues : 23043
Le concessionnaire pense que le démontage des panneaux vaut plus que le prix de la caravane. En Suisse, les assurances casco couvre les dégâts lier a un accident, au feu et les dégâts naturels pour autant que l'événement en question soie reconnu (vent violant, grêle, tempête, chute d'arbre,...) vu q...
par Yono
02 sept. 2010 08:28
Réponses : 25
Vues : 23043
J'ai trouvé ce profil qui a l'avantage d'être en 1 pièce 650 cm de long
Peint de la même couleur que la carrosserie, c'est encore pas trop moche !
Où alors un profil du style seuil de porte vous pensez que ce serait mieux ?
par Yono
01 sept. 2010 21:33
Réponses : 18
Vues : 15845
De retour de chez le concessionnaire ! Pour commencer, il est surpris de voir ce jonc gris agrafé sous le plancher (il me montre plusieurs caravanes hobby et sur aucune ce jonc est agrafé, il pend ou est coupé a raz le profile alu) Il me propose comme réparation : D'enlever le jonc gris sur 2 mètres...
par Yono
01 sept. 2010 21:17
Réponses : 25
Vues : 23043
De retour de chez le concessionnaire ! Pour commencer, il me dit qu'en 20 ans il n'avait jamais vu ça ! Il ne sait pas de quoi ça vient et dit que c'est bien possible que le problème vienne de la fabrication. Il a utilisé un appareil pour mesuré a plusieurs endroits l'humidité dans la paroi, après l...
par Yono
31 août 2010 08:33
Réponses : 25
Vues : 23043
J'ai essayé de tire avec les ongles, sur les 120 cm qui pose problème,je peux effectivement soulever de 1 mm la tôle, sur le reste de la longueur, je ne peux pas. J'ai démonté le meuble a l'endroit de la fuite, j'ai pas l'impression que l'eau soie descendue jusqu'au planché, en dessous de la fuite (...
par Yono
31 août 2010 08:16
Réponses : 18
Vues : 15845
Merci pour votre aide et vos conseils. Il a plu hier de 15h à minuit, dessous le plancher et mouiller, j'ai même vu le chemin que prenais l'eau, en bas du profil en alu, une partie de l'eau remonte de jonc gris, une autre partie remonte le profil en Alu. Par contre malgré une forte pluie, à l'intéri...
par Yono
30 août 2010 16:46
Réponses : 25
Vues : 23043
Je pense aussi que le problème est la neige !
Vu que la caravane était fixe les 7 premières années, le contrôle étanchéité n'as pas été fait.
J'ai rdv mercredi chez le concessionnaire pour faire un devis pour les réparations
Je vous tiendrais au courant !
par Yono
30 août 2010 16:41
Réponses : 18
Vues : 15845
J'ai pris rdv mercredi chez le concessionnaire pour faire un devis, on verra ce que ça donne !
par Yono
30 août 2010 13:59
Réponses : 25
Vues : 23043
Je viens de faire le "test du papier" et sur une longueur d'environ 120 cm je peux insérer le papier de 18 mm, je pense que sur cette partie il n'y a jamais eux de mastique. Sur le reste de la longueur, je peux insérer le papier que de 1-2 mm.
par Yono
30 août 2010 13:41
Réponses : 18
Vues : 15845
Vu que j'ai acheté cette caravane à mes grands-parents à très bon prix, je ne vais pas faire recours... Ce profilé gris et poser de la même façon de l'autre côté, et aucun problème d'étanchéité, le dessous est tip top ! Vous avez une idée de ce que peut couter cette réparation chez un concessionnair...
