La recherche a retourné 7 résultats
- 01 juin 2021 16:08
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : frigo dometic RM 76x1L
- Réponses : 3
- Vues : 4554
Re: frigo dometic RM 76x1L
Bonsoir, Le système est alimenté soit par du 12 volts issus de la batterie voiture ou de la batterie du mover. J 'ai , depuis l'origine, amené le 12 volts batterie mover sur la flèche, je branche donc la prise 13 broches soit sur la voiture, soit sur le 12v mover, sans risque d'erreur. Le clignotant...
- 31 mai 2021 13:23
- Réponses : 3
- Vues : 4554
Bonjour à tous . De retour après 10 ans de silence (?) De nouveau des soucis de frigo au gaz. Plus de d'allumage pas de tic,tic à l' allumeur. Bruleur propre , cheminée propre (ramonée) J' ai des doutes sur le fonctionnement du boitier "Hea Tec" Typ P-810 qui je suppose doit produire les étincelles ...
- 12 avr. 2018 13:38
- Sujet : Alimentation 12 volts réfrigérateur.
- Réponses : 29
- Vues : 32424
<t>Bonjour,<br/> Par construction le 12 volts à destination du réfrigérateur de la caravane est limité à 12 ampères sur les C4 Picasso II (2017)<br/> Donc impossibilité de faire fonctionner le réfrigérateur en roulant.<br/> Réponse du services techniques CITROEN : le BSR ne peut délivrer que 140 Wat...
- 18 nov. 2012 10:45
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Permis B, B96, BE au 19 janvier 2013 GAGNÉ !!!
- Réponses : 1604
- Vues : 732600
Re: Futur permis B+ en janvier 2013 ! texte officiel
Pour moi, tout conducteur de véhicule dont le PTRA (F3 de la carte grise) est compris entre 3500Kg et 4250Kg et qui tracte une remorque de + 750Kg, doit être en possession du permis B 96. Si j'ai bien compris (?) Si le décret passe ainsi, certains caravaniers , dont je suis, seront dans l'illégalité...
- 28 sept. 2011 13:38
- Sujet : Réfrigérateur Dometic 150litres RM76x1L au GAZ
- Réponses : 4
- Vues : 19920
Panne du réfrigérateur Dometic 150litres RM76x1L en fonctionnement au Gaz avec risque d'incendie. CONSTAT : Refuse de s'allumer, le voyant gaz clignote en permanence. Démontage de la grille d'aération basse pour accéder au brûleur. Re-tentative d'allumage : Le "tac-tac" du piézo est audible. Après ...
- 25 sept. 2011 18:32
- Sujet : Réfrigérateur La Mancelle 490SA 2009
- Réponses : 30
- Vues : 25167
Re: Réfrigérateur La Mancelle 490SA 2009
Ma tractrice dispose de deux 12v séparés sur la prise 13 broches de l'attache. Le 12 v destiné au réfrigérateur n'est présent que moteur tounant. Il s'agit d' un C4 PICASSO 2L hdi 2010 équipé d'une prise 13 broches A noter que jusqu' à 2008 le C4 PICASSO ne disposait que d'un seul 12 V sur la prise ...
- 24 sept. 2011 16:06
- Réponses : 30
- Vues : 25167
Caravane La Mancelle 490SA Février 2009 Cablage 12 volts du réfrigérateur Dometic 150litres RM76x1L Le constructeur La Mancelle ne respecte pas les données du constructeur du réfrigérateur. Qui sont : Le ± 12volts alimentant la résistance 12 v dont être totalement séparé du ±12volts alimentant le re...
