La recherche a retourné 210 résultats
- 29 juin 2005 01:17
- Forum : Assurances
- Sujet : ASSURANCE caravane
- Réponses : 4
- Vues : 6504
Attention à bien garder les factures d'achat ou d'accessoires,en cas d'accident sans réparation,car sinon l'expert va établir sa cote argus en fonction du modèle de base. Le coût de l'assurance de la caravane est peu important en comparaison de celui de la tractrice qui va nécessairement avec. Par e...
- 29 juin 2005 01:01
- Sujet : AMORTISSEUR de flèche quand fonctionne t'il ?
- Réponses : 3
- Vues : 4252
- 16 juin 2005 23:44
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : adieu KNAUS!
- Réponses : 11
- Vues : 8453
- 16 juin 2005 23:39
- Forum : Discussions multi types de caravane
- Sujet : au secours, les anciens!!
- Réponses : 12
- Vues : 12423
- 16 juin 2005 23:16
- Forum : Roues
- Sujet : changement de pneumatiques
- Réponses : 3
- Vues : 3652
Si les jantes sont en 4,5 pouces elles acceptent de 155 à 175/13(voir ce qui est écrit sur la jante)Si c'est 4 pouces(4J13) il faudra limiter la largeur à 165. le remplacement des 155/80/13 par des 175/80/13 permet de passer de 850 kg à 1060 kg. Le rayon de la roue augmentant de 15 mm.(ce qui est su...
- 15 juin 2005 20:49
- Sujet : quelle caravane pour une utilisation ski + plage ?
- Réponses : 25
- Vues : 26720
- 15 juin 2005 20:46
- Réponses : 25
- Vues : 26720
Toutes les caravanes vendues aujourd'hui ayant un chauffage peuvent aller à la neige avec plus ou moins de confort. Ce qui se voit Chauffage Air pulsé(bouches d'aération)Obligatoire pour répartir correctement(le plus possible)le chaleur. Chauffage central alde(radiateur sur parois) Ce qui ne se voit...
- 15 juin 2005 20:36
- Réponses : 25
- Vues : 26720
Pour les marques allemandes,il est possible d'avoir en option le chauffage électrique du plancher au moins chez dethleffs et certainement chez Knaus et fendt(pour le caravaneige c'est un plus). Chez dethleffs on peut aussi avoir le chauffage central à eau(alde) Avant l'achat aller sur les sites des ...
- 15 juin 2005 20:25
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : puissance pour tracter
- Réponses : 6
- Vues : 6691
- 14 juin 2005 00:12
- Forum : Gaz
- Sujet : frigo à gaz s'éteind en roulant
- Réponses : 37
- Vues : 35889
Pour le campeur itinérant le frigo au gaz avec une bouteille de 13 kg,c'est 3 à 6 semaines tranquille sans intervention(selon la température et le frigo). Il est souvent pénible d'obtenir un branchement pour 1 ou 2 nuits(surtout si l'on n'est pas en camping!).il ya aussi souvent des places sans bran...
- 09 juin 2005 09:57
- Sujet : Quel poids choisir???
- Réponses : 16
- Vues : 13359
C'est normal de peser la caravane attelée,le poids en flèche étant sur l'essieu de la voiture. Comme le poids à vide est donné caravane seule,cela augmente du poids en flèche la charge utile(ce qui n'est pas inutile souvent). Pour les résultats des bascules belges,valeur moyenne 1105 kg +/- 45 kg ce...
- 30 mai 2005 15:52
- Sujet : FREINS
- Réponses : 12
- Vues : 11681
- 20 mai 2005 23:47
- Sujet : regulateur de vitesse
- Réponses : 6
- Vues : 7124
Puisque son usage n'est pas obligatoire son seul inconvénient est le prix(de l'ordre de 500 euros sur certaines marques) En traction sur nationale française encombrée(et en zone trop urbanisée) cela est inutile,de même qu'en cas de conduite agressive(dans le bon sens du terme) ou en montagne. Mais p...
- 16 mai 2005 16:06
- Forum : Electricité
- Sujet : diminué puissance boiler
- Réponses : 39
- Vues : 26353
- 16 mai 2005 10:55
- Sujet : montage attelage 13 broches
- Réponses : 28
- Vues : 22228
