laisser la caravane sur le 220 volts l'hiver
Discussions sur l'informatique, les équipements de télévision, GPS, appareils photo.
bernard59
Message par bernard59 » 29 août 2017 12:12
Bonjour à tous
la caravane que nous allons avoir est équipée d'une batterie sans entretien. Elle sert pour le mover et l'éclairage du véhicule.
Question : peut on laisser en continu la caravane sur le secteur comme un camping car ?
Merci de vos réponses éclairées :P
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
Re: laisser la caravane sur le 220 volts l'hiver
Message par Papy80 » 29 août 2017 13:24
:roll: Oui! pourquoi pas si elle hiverne chez toi ! :lol:
Perso ,comme elle n'hiverne pas chez moi ,
je retire la batterie et je l'a mets en charge d'entretien avec un petit chargeur au garage :roll:
jean-yvon
Message par jean-yvon » 29 août 2017 13:47
hello!
voici une grosse dizaine d'années que ma caravane passe l'hiver branchée sur le 220. Tout se passe bien, je n'ai jamais rien remarqué de bizarre. Je laisse une fois dans l'hiver la lumière allumée pour faire tourner le système et c'est tout.
Eriba Triton BST 1989 tractée par un duster Dacia
bernard59
Message par bernard59 » 29 août 2017 15:12
re
je pose la question car je suis passé ce matin à la concession qui me la prépare (batterie + mover) et le technicien me dit que le transfo va chauffer et s'abimer ...
je n'ai effectivement jamais eu de soucis avec le camping car branché tout l'hiver et je ne sais pas si c'est le même principe ....
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
Message par Pascal » 29 août 2017 15:52
C'est même mieux pour la batterie de la laisser en charge d'entretien tout au long de l'hiver.
Pour le transfo, enfin, le chargeur de batterie, non, il ne va pas chauffer.
C'est le même principe qu'un cc...
Jevalsol
Message par Jevalsol » 29 août 2017 15:59
Je suis d'accord avec l'avis de ton technicien car le transfo reste sous tension et chauffe.
La solution c'est de brancher le chargeur directement en passant une petite rallonge par une grille ventilation basse plancher ou une baie en la fermant au premier cran ventilation
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Message par Pascal » 29 août 2017 16:03
là, je ne comprend pas...
Dans la caravane, il y a le chargeur de batterie qui tient en charge la batterie. Il n'a pas raison de chauffer spécialement... ou alors faut le jeter direct :idea:
Mais de quel transfo tu parles ?? :?:
bernard59
Message par bernard59 » 29 août 2017 16:13
je n'ai pas regardé, le technicien était dans les coffres. Dès que je reçois la caravane (le 9 septembre), je regarderai mais je pense plutôt à un bloc de charge comme pour les camping cars ...
Dernière modification par domaseau le 29 août 2017 16:14, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
Message par Mdame Lili » 29 août 2017 16:38
Pascal a écrit :là, je ne comprend pas...
Tourjours branchée sur le 220, le chargeur de batterie fait son travail et rien d'autre comme ajout ou modification.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 29 août 2017 17:59
j'ai toujours laisser mes caravanes branchées des que j'arrive a la maison et jamais eu de problèmes jusqu’à maintenant
eden 540 romance 520 Hobby prestige 610
Jevalsol
Message par Jevalsol » 29 août 2017 18:29
Le transfo qui te fourni le 12v le mien n'a pas la fonction chargeur.
Je préfère avoir un chargeur à part pour la batterie c'est mon choix
Message par Cétautomatix » 29 août 2017 18:40
Bonjour à tous, Jean-Claude à raison, cela ne sert à rien de laisser le transformateur 230v/12v de la roulotte sous tension pour rien (malgré que se transformateur à la fonction chargeur que je n'utilise pas (Nordelettronica NE213)).
De ce fait, j'ai un disjoncteur avec une prise dédiée au chargeur mobile de la batterie dans un coffre.
Message par Mdame Lili » 29 août 2017 19:20
Je dois avoir, pour ne pas changer, parler belche.
J'ai bien écrit que c'était le chargeur de la batterie qui se chargeait du travail et cela depuis 2008 sans changement de batterie ou de chargeur. Pourtant cette batterie est très fortement sollicitée puisqu'il faut au minimum du minimum 20 minutes pour sortir ou rentrer la caravane sur sa terrasse et que nous fréquentons en moyenne 3 campings différents par an.
Message par Pascal » 29 août 2017 19:30
Non non j'ai bien compris.
Mais normalement, quand il y a un chargeur de batterie, y'a pas de transfo supplémentaire car le 12v est pris sur la batterie. C'est au niveau électrique une abération de mettre un transfo pour alimenter le 12v de la caravane s'il y a une batterie... car double emploi, et surtout, il faut surdimensionner ce transfo et en plus on a un 12v dégueu en sortie...
Message par Cétautomatix » 29 août 2017 19:44
Tsss ... :roll: sauf si la batterie n'était pas installée d'origine, mais rajoutée après ! :mrgreen:
Et t’inquiète pas pour mon 12 volts, il est surement pas plus pourri que le tiens !
Dernière modification par Cétautomatix le 29 août 2017 19:49, modifié 2 fois.
Revenir à « Nouvelles technologies »
