Montage d'un Truma Ultraheat
lolofay
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Message par lolofay » 25 janv. 2018 12:33
salut
logiquement le thermostat est dans le module ; donc surtout ne pas le mettre dans le placard
il doit etre à mi hauteur dans la caravane ; et pas au dessus du chauffage bien sur
lolo
Indiana
Message par Indiana » 25 janv. 2018 13:54
Le montage du thermostat sur le coté de la penderie n'est pas judicieux, car effectivement, il mesure la température du placard....
Toutefois, c'est le montage courant pour des raisons pratiques de câblage et de position.
Pour cette raison, on ajoute ) l'installation, un thermostat déporté que l'on place n’importe où, qui est plus précis et éventuellement programmable...
Sujet bien traité ici : http://caravaning-facile.net/forum/viewforum.php?f=13
indiana :wink:
jhon
Message par jhon » 19 janv. 2019 23:12
Le sujet date un peu mais doit tjrs etre d'actualité, alors voila, j'ai une hobby avec un radiateur trumatic sl3002 et je voulais savoir si un ultraheat était possible a installer dessus. Je ne trouve l'info nul part, je trouve compatible avec le S3002 mais jamais il ne parle du SL3002 (modéle plus ancien d'après ce que j'ai compris) a priori les 2 chauffage me semble identique a l'interieur, mais...
Merci.
Message par Menhir22 » 20 janv. 2019 08:13
je ne pense pas me tromper mais c' est une question de façade,
tu dois avoir une façade carré, le S a une façade arrondie sur les côtés,
comme tu dis, à l' intérieur c' est identique.
éloigne le plus possible la commande du thermostat, pas le mettre sur la penderie si chauffage en dessous,
jhon
Message par jhon » 20 janv. 2019 11:29
Ha oui effectivement maintenant que tu me le dit, j'ai comparé les facade, effectivement la mienne est plus rectangulaire que le S.
Bon je vais me pencher la dessus sérieusement alors, car le chauffage au gaz, j'ai moyen confiance... Mais le systeme d'air pulsé est super pratique.
Merci pour l'info.
Message par Menhir22 » 20 janv. 2019 11:48
t' inquiète pour le gaz,
si tout est en ordre, aucun problème, depuis que je fais du caravaning, le chauffage fonctionne plusieurs fois par an et c' est ok.
par contre en camping,l' ultra heat est vraiment apprécié, mais attention à l' ampérage :roll: j' en ai un aussi ===8
toto57
Message par toto57 » 21 janv. 2019 22:15
ma cara est aussi équipée d' un chauffage sl3002 .tient nous au courant sur la possibilité de montage
ultraheat/sl3002
merci
lolofay
Message par lolofay » 21 janv. 2019 23:55
Salut
un truma est surement plus sécurisé que beaucoup de cheminée et poele dans nos habitations ( suffit de voir le nombre de mort dans leur domiciles ... )
tant qu'il n'a pas été démonté remonté n'importe comment , que la cheminée n'est pas percée dans l'armoire ... donc contrôles de base ... et moi j'ai toujours mis des détecteurs caravanes ou maison bien avant la loi !
c'est super efficace et sécurisant !
l'Ultra Heat est super pour économiser le gaz , quitte à payer le forfait Elec sur son emplacement , autant en profiter !
j'ai prix l'habitude de mettre le Gaz en premier ; ça chauffe plus vite ! et ensuite je bascule sur l'Elec
Laurent
Jevalsol
Message par Jevalsol » 22 janv. 2019 00:43
+ 1 comme Lolofay un petit coup de gaz le matin au réveil
puis Ultra Heat pour la journée et la nuit.
Message par Decarpentrie Bernard » 05 févr. 2019 22:07
Je suis en train de monter une résistance dans mon chauffage car le prix d'un ultraheat est prohibitif.
J'ai récupéré une résistance 2x10000w puis mis dans la niche et alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur à galette donc fonctionnement 500, 1000,
2000W j'ai acheté du fil et de la gaine haute température et peut être un thermostat d'ambiance coût de l'opération - de 50€
le commutateur je l'avais
viscarien
Message par viscarien » 06 févr. 2019 02:05
2x10000w
Ça va chauffer !!! ===7 ===8
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Decarpentrie Bernard » 06 févr. 2019 07:18
Il faut lire 2x1000w erreur de ma part
toto57
Message par toto57 » 06 févr. 2019 21:42
05 févr. 2019 22:07
Sur ma caravane le chauffage est un sl3002 .
je ne sais pas si il y a la place pour monter deux résistances entre le corps de chauffe et le carter arriere .
Mon choix deux resistances de 750 w . Pour faire 3 allures : deux en serie :325 w , une 750 w ou deus en // 1500w
Aurai tu le schema du commutateur à gallettes .
mes cours d éléctrotechnique sont bien loin
ps: pour bien faire il faut aussi installer une sécurité surchauffe type klicson
Toto 57
Message par Decarpentrie Bernard » 06 févr. 2019 22:41
Le commutateur: 3 galettes 2 forment 1 T
le 3èm 1 L que j'ai coupé car ancien commutateur démontable
Message par Decarpentrie Bernard » 06 févr. 2019 22:43
Je n'ai plus qu'à mettre un thermostat
essais concluants
Revenir à « Electricité »
