La recherche a retourné 840 résultats
par DavidTrier
20 mai 2026 18:30
Forum : Porte vélos
Sujet : Porte vélo + cache timon
Réponses : 22
Vues : 22976
Re: Porte vélo + cache timon
Merci Vincent! Je t'ai répondu dans ton autre post.
par DavidTrier
20 mai 2026 17:36
Forum : Porte vélos
Sujet : Porte Vélo ENDURO BC260 (coulissant)
Réponses : 15
Vues : 19575
Re: Porte Vélo ENDURO BC260 (coulissant)
Bonjour, Question pour ceux qui ont ce modèle de porte-vélos : sur ma caravane, la porte du coffre avant ne se lève pas mais elle pivote autour de l'axe en haut du coffre. Du coup, je cherche à savoir quelle est la distance entre le bout des rails du porte vélos (la partie la plus proche du coffre a...
par DavidTrier
20 mai 2026 17:12
Forum : Porte vélos
Réponses : 22
Vues : 22976
Je suis à la recherche d'un porte-vélos pour monter sur le timon. J'en veux un qui permettent d'ouvrir le coffre avant sans avoir à déposer les vélos.
Quels modèles avez-vous à me recommander?
Merci.
David
par DavidTrier
19 mai 2026 18:10
Forum : Les propriétaires par marque de caravane
Sujet : DELTA les propriétaires
Réponses : 1
Vues : 119
Re: DELTA les propriétaires
Ce petit message pour compléter et corriger les infos de ma caravane.
Modèle (à corriger) : Summerliner 3900 TZV
Année correcte
PTAC : 1 300 kg
PV : 840 kg
CU : 460 kg (ce qui me parait incroyablement étrange... mais ce sont les infos de la CG)
Merci.
David
par DavidTrier
17 mai 2026 16:35
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Réponses : 167
Vues : 276047
Re: VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Merci à vous pour votre aide ===2
par DavidTrier
17 mai 2026 09:48
Réponses : 167
Vues : 276047
Bonjour à tous, Pour info, j'ai fini mon intervention du côté du frigo. J'ai changé la grille d'aération car l'ancienne ne contenait pas la sortie des gaz de combustion (j'ai remplacé la Dometic LS200 par une LS100), et j'ai installé mon ventilateur ( ce modèle de chez Obelink ). Voici quelques info...
par DavidTrier
10 mai 2026 11:52
Réponses : 167
Vues : 276047
Merci Raymond. J'aimerais bien les fixer aussi en bas car, ce que je décris comme "du bois" en haut, c'est une plaque hyper fine et je pense que ça va être un peu limite si je ne fixe pas aussi le bas. Ma première idée : visser les pates sur un tasseau bois horizontal que je viendrai lui-même visser...
par DavidTrier
10 mai 2026 10:12
Réponses : 167
Vues : 276047
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un modèle de ventilateur vendu par Obelink : https://www.obelink.fr/obelink-tornado-ventilateur-pour-refrigerateur-650606.html Il dispose de pates de fixation métalliques (voir photo 3) mais je m'interroge sur la manière de les fixer sur la caravane. Pour celles du...
par DavidTrier
03 mai 2026 18:25
Forum : Electricité
Sujet : Besoin d'aide sur mon transfo
Réponses : 30
Vues : 9124
Re: Besoin d'aide sur mon transfo
Oui Pierre ! Pourvu que ça dure :lol:
par DavidTrier
03 mai 2026 18:04
Forum : Electricité
Réponses : 30
Vues : 9124
Bonjour, Comme prévu, quelques photos des modifications de l'installation électrique de ma caravane. Pour faire simple, comme je n'avais pas de raccordement 12V pour alimenter les lumières et les pompes de la caravane en provenance de la voiture, et comme j'ai installé une batterie à bord pour le mo...
par DavidTrier
23 avr. 2026 18:23
Forum : Déplace caravane
Sujet : Mover OBELINK
Réponses : 50
Vues : 6174
Re: Mover OBELINK
===2 ===2
par DavidTrier
22 avr. 2026 19:45
Forum : Electricité
Réponses : 30
Vues : 9124
Oui j'ai vérifié, c'est bien la pompe qui est bloquée, et même plus que ça. Du coup, j'en ai commandé une neuve.
A suivre ;-)
par DavidTrier
22 avr. 2026 15:53
Réponses : 50
Vues : 6174
Re: Mover OBELINK
Bonjour à tous, Voilà, cette fois j'ai totalement fini la partie du montage du mover. Globalement aucun gros problème et Obelink avait bien livré tout ce qu'il faut et c'est vraiment top! Il reste quelques petits détails, du genre la fixation de la batterie, et je ferai ça plus tard. Voici quelques ...
par DavidTrier
22 avr. 2026 12:45
Forum : Electricité
Réponses : 30
Vues : 9124
Bonjour, Alors voilà, j'ai fini (enfin presque) le montage. Ne sachant pas à quoi servait ce fichu fil marron/rouge, je l'ai simplement coupé et non raccordé. Je n'ai donc que 2 circuits 12V distincts que j'ai branchés et tout fonctionne à merveille! Je n'ai pas testé le frigo mais je ne m'en servir...
par DavidTrier
21 avr. 2026 16:23
Forum : Electricité
Réponses : 30
Vues : 9124
Bonjour, Alors je continue mes travaux et je m'attaque à la suppression de mon transfo 230 V -> 12 V pour le remplacer par une alimentation directe à partir de la batterie. J'ai donc commencé par démonter le transfo et je m'interroge sur la manière dont tout ça est câblé, alors je fais appel à vous ...
