Micro-ondes
Re: Micro-ondes
Message par Papy80 » 08 août 2016 13:32
===10
Et je trouve ça peu pratique quand dans une caravane ou un CC ,le micro-ondes ou le four sont a 1,50m du sol
au-dessus du frigo ou d'un placard et a la limite dangereux même pour des personnes de tailles moyennes ! :lol:
Re: Micro-ondes
Message par aurelien71 » 08 août 2016 16:58
je mesure 1m63 donc pas très grand le micro ondes es au dessus du frigo donc je dirait au dessus de 1m50.
mais ça dérange pas trop car son utilisation principale c'est de faire chauffer les biberons des petits le matin.
tracteur
Ou
Axxor
Re: Micro-ondes
Message par Axxor » 08 août 2016 17:30
Bonjour à tous les ===3 et à Madame Lili
Ce n'était qu'un projet
D'accord pas de trous, les vis remplacées par de la colle possible, mais pour que cela soit solide et que le micro-onde ne se retrouve pas en vrac dans la caravane en cas de bosse ou de forte oscillation, je ne sais pas si la colle ne devra pas être très , très forte et donc au démontage provoquer plus de dégâts que des vis , enfin c'est vous qui voyez ! quant au plateau en mélanine vue la position du micro-onde je ne m'attarderais pas sur cette installation qui ne maintien pas l'appareil.
3 percements de 5 mm de diamètre dans la penderie et 4 percement de 4 mm dans le montant de la cloison jouxtant la porte d'entrée me semblaient plus efficaces et surtout pouvaient être facilement bouchés en cas de besoin.
Mon idée était de fixer le micro-onde sur un plateau rendu solidaire de la cloison de la penderie et d'éviter l'arrachage latéral par la mise en place d'un bandeau fixé par 2 équerres sur la cloison de la porte, les équerres à l'intérieur du bandeau bien-sur.
Mais je le répète c'est vous qui voyez !
L'année a été très fatigante pour mon épouse et pour moi aussi dès 8 heures demain nous serons sur la route vers ETEL Morbihan 7 à 8 heures de voyage avec les petits enfants donc : poses pipi , détente et repas obligatoire. À DANS 12 JOURS
Re: Micro-ondes
Message par Mdame Lili » 08 août 2016 18:43
Des trous, des petits trous, j'aime pas.
Il n'y a aucune cloison sur la porte d'entrée, ce que l'on peut voir c'est l'ossature du moustiquaire qui est lui-me fixé par de l'autocollant double face.
Le plat mélaminé c'était uniquement pour montrer ce à quoi j'avais pensé, cela me fut très utile puisqu'il présente les dimensions idéales qui seront celle de la planche en bois lorsque je le pose à l'envers.
Ce sera très probablement du Fix All http://www.fixall.be/fr qui sera utilisé, le monsieur n'utilisant que cette marque, je viens de leur envoyer un émail pour leur demander conseil et en précisant bien :
Je dois coller une planche de bois de 10mm sur une surface en stratifié, quel Fix All choisir ? photo 1
Sur cette planche de bois seront placés 2 renforts en bois, quel Fix All choisir ?
Ces 2 renforts devront également être collés sur le fond d'un micro-ondes, quel Fix All choisir ? photo 2
Ces collages sont destinés à recevoir un micro-ondes (+/- 17kg) dans une caravane qui voyage beaucoup.
Merci pour tes idées et précisions.
Bonne route et bonnes vacances.
Re: Micro-ondes
Message par Menhir22 » 08 août 2016 20:40
est-ce que ton fix all peut se décoller sans laisser de trace ??
Re: Micro-ondes
Message par Mdame Lili » 09 août 2016 09:24
J'attends réponse à mon mail.
Re: Micro-ondes
Message par Mdame Lili » 09 août 2016 17:24
J'ai reçu une réponse partielle, le produit à utiliser est le Fix all High Tack.
J'ai relancé puisque la question comment les objets collés devraient être enlevés pour répondre aux nouvelles dimensions d'un autre micro-ondes n'a pas obtenu de réponse !
Re: Micro-ondes
Message par Mdame Lili » 10 août 2016 09:23
La réponse obtenue pour décoller est : il n'existe pas de produit, on peut uniquement enlever mécaniquement (couteau).
Gaël
Re: Micro-ondes
Message par Gaël » 10 août 2016 09:34
Vu le poids d'un micro ondes, je le mets dans le coffre de la voiture pour rouler et l'installe sur un meuble quand je suis à l'emplacement :)
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Re: Micro-ondes
Message par Mdame Lili » 10 août 2016 11:20
Vu la charge utile de Disco 350kg, il reste toujours dans celle-ci.
Il fut un temps où cela ne me posait pas de problème pour la manutention, mais les années passent et les forces diminuent !
Gaël
Re: Micro-ondes
Message par Gaël » 10 août 2016 15:12
Oui, ce n'est pas faux, si tu peux le laisser c'est mieux ===3
Re: Micro-ondes
Message par Mdame Lili » 13 août 2016 18:17
Voici le détail de l'évolution.
La nouvelle plaque est coupée aux dimensions que je désirais. Les couvre-chant seront collés très prochainement.
Par contre, le micro-ondes ne sera pas posé à demeure sur cette plaque!
Pourquoi, tout simplement pour l'équilibre des charges,mon mec à moi ayant constaté un léger écrasement du pneu lorsque le micro-onde est posé à l'endroit que je souhaitais. L'équilibre des charges fut calculée et je ne veux pas perturber le Mr.
Vous aurez donc doit à la photo du sanglage de la caravane pendant le transport ainsi que de la nouvelle plaque placée.
Pour la manutention, nous nous partagerons la tâche.
Re: Micro-ondes
Message par Cétautomatix » 13 août 2016 18:42
:roll:
Re: Micro-ondes
Message par Pascal » 13 août 2016 18:45
Il est si lourd que cela ton micro-onde ??
Re: Micro-ondes
Message par Cétautomatix » 13 août 2016 18:54
Ça ressemble à ça:
===1
