Micro-ondes
Re: Micro-ondes
Ben 10 ou 20 kg sur les 400 ou 500kg qu'il y a par pneu, il faut mesurer avec précision pour voir une différence d'écrasement...
Ceci dit, dans mon cas, j'avais cette année 60-70kg de plus (plus d'eau, plus d'affaire), j'ai rien vu au niveau des pneus...
- cyber-greg
Re: Micro-ondes
ba c'est juste l'intérêt d'avoir plusieurs roues, la répartition du poids sur chacune.
faut quand même vraiment du poids en plus pour que l'écrasement de pneu soit significatif, et ça dépend bien sur de la pression et de la carcasse, plus elle est dur et plus y'a de pression, moins d'écrasement il y a.
sur la mienne j'ai des pneu renforcé avec un indice de charge et de vitesse plus que suffisant, et une pression de 4,5 bars de mémoire
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Re: Micro-ondes
qu' il y ai 1 ou 2 roue, c' est pareil; il y a plus de poids à droite qu' à gauche, ce poids à droite est réparti sur le tandem donc sur les deux roues.Mdame Lili a écrit :Un baudet qui fèt à tiesse c'est l'mitan dès nourriture![]()
Le fait d'avoir une DE cela n’influence-t-il pas ? Double surface de pose car 2 pneus.
pneus normaux pression 2.7 bar et si j' enlève le micro onde, ça ne changera rien par contre lorsque je monte dans la roulotte, je ne vois pas les pneus mais la caisse bouge, normal entre 13 et 80 kgs
PS: vu la belle planche qui va bien, ne pas laisser le micro dessus, ça ne sert à rien !
Re: Micro-ondes
Tu as partiellement raison en ce qui concerne la nouvelle tablette.Comme il y avait un porte à faux avec l'ancienne tablette, je devais calculer le plus précisément possible lors de l'installation afin que les 4 pieds posent, même si ce n'était que partiellement. Maintenant il y a du jeu, je serai plus franche lors de la pose.
- Cétautomatix
Re: Micro-ondes
Chez nous le four micro-onde de la roulotte est à demeure.
Placard fermé:
Placard ouvert, four sanglé pour la route:
Placard ouvert, four en utilisation:
Pour maintenir le placard ouvert, j'ai récupéré des supports de tablette à clavier d'un vieux meuble informatique. Le but était bien évidement de le jamais se cogner en passant en dessous. A l'origine, cette porte était à ouverture horizontale, gonds à gauche.
Placard fermé:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:02, modifié 3 fois.
Re: Micro-ondes
C'est magnifique lorsque l'on ne mesure pas 150cm !!!
- Cétautomatix
Re: Micro-ondes
Forcement, les photos ont été prisent assis: ça parait haut!
Je mesure 1,75 mètres:
Mais je comprend que d'autres personnes en ai un aspect moins pratique:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:41, modifié 2 fois.
Re: Micro-ondes
Ok, dis-moi donc à quelle hauteur exactement se trouve la base du micro-ondes.
Dans la cuisine de la maison, la plaque de cuisson du four traditionnel est située à 135cm, je ne vois rien dans le plat pendant la cuisson, j'utilise un marche-pied
- Cétautomatix
Re: Micro-ondes
La base du micro-onde est à 1,35 mètre.
Re: Micro-ondes
Donc je ne verrais pas le déroulement de la cuisson tout comme à la maison dans le four traditionnel.
N'empêche c'est une hauteur très convenable pour des personnes ayant une taille "normale"
Re: Micro-ondes
Voici comment le micro-ondes est calé lorsque nous roulons
sous le coussin de dinette et toujours en permanence
retournement du coussin de dinette, pose de la planche antiglisse, pose du micro-ondes, sanglage et le coussin placé à gauche empêche d'éventuels coups dans la petite paroi
Re: Micro-ondes
tu parles d' un cirque
avec ta nouvelle planche support de micro onde qui est en fixe, pourquoi ne pas fixer une petite sangle horizontalement sur la paroi qui entourera le micro. après aussi d' avoir mis un adhésif sous les pieds du micro.
et ça bougera pas pendant la route.
en statique, la sangle, tu la passe derrière le micro. pour utilisation, c' est tout bête et tout simple.
ne me dit pas ,pas de vis dans la paroi, il existe des super colle qui feront bien l' affaire pour tenir la sangle.
et comme ça, tu arrête de faire le clown à jongler avec le micro onde
Re: Micro-ondes
A croire que j'aime être le clown du cirque.....pour mon grand déplaisir
Re: Micro-ondes
Salut,
En déplacement je met le micro onde dans la penderie, mais il faut au préalable légèrement sortir le mat de l'antenne tv puis je le redescend, ça passe tout juste mais ça passe et ne bouge pas.
Après en saison c'est dans le auvent et hors saison il reste dans la penderie.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
- Axxor
Re: Micro-ondes
@ Mdame Lili @Pierre-18
Puisque vous avez choisi Mdame Lilli, pour votre convenance et votre confort, de fixer la tablette sur votre meuble (si j'ai bien compris, pourquoi n'avoir pas préalablement fixé votre micro-onde solidement sur cette tablette. Par exemple en mettant des vis plus longues en remplacement de celles qui servent a fixer les pieds en "caoutchouc ou tout autre matière suivant les constructeurs" du micro-onde et en prévoyant une cuvette sous la tablette à l'endroit de chaque passage, pour accueillir la rondelle et la tête de vis qui seront serrées au maximum avant fixation définitive de la tablette.
Bien sur ceci est une installation fixe, si vous souhaitez pouvoir enlever ou remplacer votre micro-onde le coup de la sangle passée dans des étriers fixés sur la tablette est une option très valable . Ne pas oublier dans ce cas de prévoir un blocage de sangle efficace afin de ne pas retrouvez le matériel en vrac dans la caravane.
Ce n'est pas faire le clown que de rechercher la meilleur solution pour un problème donné. Cordialement
